メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the camera by sliding the power switch to OFF.
  2. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the camera upside down and locate the battery compartment.
    • Slide the compartment lock to OPEN to unlock it.
  3. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the blue lever that keeps the battery in place.
    • Push the blue lever back to release battery.
  4. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the battery is free, you are able to take the battery out of the compartment.
  5. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the camera to the bottom side. Using screwdriver, remove the two screws located on the bottom of camera screen.
    • Flip the camera back over, locate the two other 3mm screws behind the screen and remove them.
  6. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pry open the screen backplate.
  7. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pry off the plastic cover at the top of the screen.
  8. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully remove the clip located at the top of the screen.
  9. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip the camera so that it is bottom side up. Pry off the inner support plate.
  10. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Gently wiggle the screen's ribbon cable until it comes free from the white slot.
  11. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pry apart the metal backplate and remove it.
  12. Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Gently remove the old screen, and replace it with the new one.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tony Au
メンバー登録日: 02/02/17
360 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
This is super helpful! Where did you purchase your replacement part from?
Claire Sweet - 返信
The white connector opens by prying up the black part. What about the little black connector?
Christopher St.Louis - 返信
Just comes out when you pull on it gently
Kevin Ketelaars -
Top left screw on back plate is a pain to put back in at an angle with magnetized JIS driver. Non magnetized or slightly loose fitting driver might help.
Trick is to get the screw fit in the thread at the right angle, then drive it in with the driver at an angle.
Kevin Ketelaars - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 107
今までの合計 10,443
