メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn of camera by turning the switch to OFF.
  2. Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the finger, press and hold the release black circle button ( on the bottom ) next to the lens on the front of the camera.
  3. Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the left hand or the right hand to hold the camera body, other hand twist the lens counterclockwise and pull it off.
    • Align the white dot of the lens to the white dot on the camera mount to completely replace.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vuong Nguyen
メンバー登録日: 02/02/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
my camera will not recognize my lens, optical steady shot 1650. it used to work fine, but I dropped it. now the camera says it's not attached properly. any suggestions?
Connie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 35
今までの合計 1,970
