メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement, Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn of camera by turning the switch to OFF.
  2. Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the finger, press and hold the release black circle button ( on the bottom ) next to the lens on the front of the camera.
  3. Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the left hand or the right hand to hold the camera body, other hand twist the lens counterclockwise and pull it off.
    • Align the white dot of the lens to the white dot on the camera mount to completely replace.
  4. Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement, E-mount Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement, E-mount Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the E-mount on the front of the camera
  5. Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take a Philips head 00 screw to remove the four of the 5.1mm screws located on the E-mount.
  6. Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After removing the screws, pull off the E-mount metal ring gently and wiggle it until its free.
    • Remove the plastic ring located under the metal ring.
    • Do not remove the metal piece that is located behind the plastic ring.
  7. Sony Alpha ILCE-6000 E-mount Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the plastic E-mount ring with a new one.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yirga Yilma
メンバー登録日: 02/02/17
221 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello folks,
actually I have to replace the E-mount ring my ILCE-6000, which seems very easy with this description. Thanks a lot for this!
Is the ring available anywhere on this globe? I would truly appreciate any hint.
Best regards, JDK
JDK - 返信
Hi there, found a source for the ring as original part. The price is reasonable. Now waiting for delivery ...
Best regards, JDK
JDK - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 77
今までの合計 3,643
