メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換
閲覧: 1651
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
11
過去30日:
74
今までの合計
1,651
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
ツール
    1. Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーン: 手順 1、 3の画像 3
      • レンズの横にあるボタンを押し込みます。
      • ボタンを押したまま、レンズを反時計回りに回します。
      • レンズを引き上げてカメラから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 上部内側に、プラスチックパーツの小さな溝があります。
      • その溝にマイナスドライバーを差し込み、下に引いてフォーカシングスクリーンにアクセスします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーンの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーンの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換, フォーカシングスクリーンの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、フォーカシングスクリーンの側面にある2つのタブをつかむ。
      • フォーカシングスクリーンの中央をつかまないこと。損傷の原因となる。
      • フォーカシングスクリーンをカメラから引き抜いて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 新しいフォーカシングスクリーンを取り付ける際は、2つのタブが手前を向き、小さい方のタブが上を向くように配置してください。
      • フォーカシングスクリーンを傾けると取り付けやすくなります。
      • 新しいフォーカシングスクリーンをプラスチックトレイにはめ込みます。
      • この部品はカチッとはまる構造ではありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ドライバーを隙間に差し込み、押し上げて閉じます。
      • 画面に触れると汚れが付着する可能性があるため注意が必要ですが、指を使うこともできます。
      • プラスチックトレイが元の位置に戻ると、カチッと音がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換, レンズの取り付け: 手順 6、 2の画像 1 Sony Alpha DSLR-A850 フォーカシングスクリーンの交換, レンズの取り付け: 手順 6、 2の画像 2
      • レンズを再取り付けする際、レンズとカメラの両方にあるオレンジ色の点を合わせます。
      • レンズを所定の位置にはめ込み、時計回りに回してカメラに固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これでフォーカシングスクリーンの交換は完了です。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Littlefield
メンバー登録日: 03/21/18
286 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G4, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S2-G4, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S2G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 74
今までの合計 1,651
