メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha A350 Power Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 3の画像 1 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 3の画像 2 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: 手順 1、 3の画像 3
    • Identify and unscrew the ten PH000 screws around the top, front, left, and right sides of the camera body.
    • Screws are very small, can be difficult to remove, and easy to lose.
  2. Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slowly separate the back case from the camera.
    • There may be a ribbon cable connecting the two pieces. Unlock the connector and remove the ribbon cable if necessary.
    • Idenify and unscrew the two PH000 screws connecting the power switch.
    • Remove the power switch.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sydney Duncan
メンバー登録日: 10/10/16
772 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
CJLADIES CJLADIES人のメンバー
Community
1 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 1,554
