メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement, Cable Port Door: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the cable port door.
    • Identify and unscrew the two Phillips #000 screws.
  2. Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the heavy duty spudger to lift up the port door compartment.
    • Remove the port door from the plastic body.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sydney Duncan
メンバー登録日: 10/10/16
772 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
CJLADIES CJLADIES人のメンバー
Community
1 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
What is the cable port used for? Can I down load pictures from my cable port? How much is it to fix the camera motor? I can not download my pictures because the camera drive is not reading. How can I fix this problem.
profhop - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 559
