メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha A3000 shutter button Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the seven highlighted screws shown here.
    • Screws are teeny tiny, don't lose them!
  2. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove this final screw from the memory card compartment.
    • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
    • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
  3. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
  4. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • After removing the backing from the camera. Remove the two final screws in the memory compartment area.
    • Detach the facing for the memory dock.
  5. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the eight screws securing the mount for the flash device.
  6. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the three remaining screws holding in the protective metal casing.
  7. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the metal casing.
  8. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove three screws holding down the motherboard .
  9. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Detach the nine serial cables connecting it to the camera body.
  10. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Finally remove the motherboard from the casing.
  11. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, ...: 手順 11、 1の画像 1
    • shutter button placement...
  12. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Unscrew motherboard frame: 手順 12、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Unscrew motherboard frame: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove two screws holding plastic/metal frame.
  13. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Remove motherboard frame: 手順 13、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Remove motherboard frame: 手順 13、 2の画像 2
    • Holding the battery door gently lift the frame up .
  14. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Capacitor module: 手順 14、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Capacitor module: 手順 14、 2の画像 2
    • Pull out the capacitor and move the capacitor board (flexible) to the left to clear the way for future steps.
  15. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Remove buttons module: 手順 15、 3の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Remove buttons module: 手順 15、 3の画像 2 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Remove buttons module: 手順 15、 3の画像 3
    • Remove two screws mounting plastic buttons module.
    • Remove the module.
  16. Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Soldering!: 手順 16、 3の画像 1 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Soldering!: 手順 16、 3の画像 2 Sony Alpha A3000 shutter button Replacement, Soldering!: 手順 16、 3の画像 3
    • Replace the ALPS SKSDPCE010 microswitch. Look out for the correct allignment and orientation (first pin marked with a dot).
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrzej Majchrzak
メンバー登録日: 04/26/17
131 ポイント
1ガイドが承認済み
3 件のコメント
Excellent article, I would like to know what should be done to replace or repair the mode selector of the camera, (Dial mode) I appreciate this great contribution. Greetings.
Edgar Delgado - 返信
Mode selector switch is visible on 2 photos of buttons module PCB. Look for a switch with blue knob on 2nd Photo of step 16. I dont know the serial number or replacement.
Andrzej Majchrzak - 返信
Thank you so much for reply.
Edgar Delgado -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 2,238
