メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the seven highlighted screws shown here.
    • Screws are teeny tiny, don't lose them!
  2. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove this final screw from the memory card compartment.
    • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
    • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
  3. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
  4. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • After removing the backing from the camera. Remove the two final screws in the memory compartment area.
    • Detach the facing for the memory dock.
  5. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the eight screws securing the mount for the flash device.
  6. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the three remaining screws holding in the protective metal casing.
  7. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the metal casing.
  8. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove three screws holding down the motherboard .
  9. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Detach the nine serial cables connecting it to the camera body.
  10. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Finally remove the motherboard from the casing.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Leonard Holloman
メンバー登録日: 08/31/15
638 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Then loose the plug all the motherboard?
kongre172 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 2,075
