メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha A3000 Battery Replacement
  1. Sony Alpha A3000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery compartment is located on the bottom of the camera as shown. To access the battery slide the compartment switch from LOCK to OPEN.
    • Before operating on device, ensure that the camera is powered off and the surface of operation is clean and free of dirt or other obstructions.
  2. Sony Alpha A3000 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push back the blue tab releasing the battery which should spring forth on its own.
  3. Sony Alpha A3000 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To insert replacement, depress the blue tab again inserting the battery as shown until the blue tab springs back into place. Ensure battery is secure, close the battery compartment and return the latch to the LOCK position.
    • The replacement battery must meet specifications declared by Sony.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Junior Recinos
メンバー登録日: 08/25/15
227 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,957
