メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha 5100 Lens Replacement
  1. Sony Alpha 5100 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the camera in front so the lens is facing you. There should be a small button on the bottom left side of the lens.
  2. Sony Alpha 5100 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While holding down the button with your left thumb, use your right hand to twist the lens counterclockwise.
    • Make sure that you are twisting the bottom end of the lens.
  3. Sony Alpha 5100 Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To insert a new lens, align the marking on the lens to the marking on the mount on the camera body.
    • Once insert correctly, you can twist the lens in clockwise direction easily until it clicks.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Quang Phan
メンバー登録日: 10/30/19
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 865
