メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement
  1. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the power switch on the top of the camera to "off."
    • Turn the camera over to the bottom, and push the latch towards the side marked "open" to release the battery cover.
  2. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the blue spring-loaded lever to release the battery.
    • Remove the battery from the camera.
  3. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Front Plate: 手順 3、 3の画像 1 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Front Plate: 手順 3、 3の画像 2 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement, Front Plate: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove one 2mm Phillips #00 screw from the flash plate cover.
    • Use the spudger to pop the plate off.
    • Remove two 2mm Phillips #00 screws on the side of the camera.
  4. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pop the memory card door open by gently lifting the door up.
    • Remove two 2mm Phillips #00 screws from the side of the camera.
    • Remove three 2mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
  5. Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Alpha 5100 Front Plate Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the opening tool to gently pop the front plate apart from the body.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Raggiani
メンバー登録日: 10/30/19
444 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, i need to access the shutter-on/off switch on my a5100. Which parts and screws do i need to take apart.?
Thank you,
Fabian,
Fabian - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 1,254
