メインコンテンツにスキップ
Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Protective Doors Replacement
  1. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Protective Doors Replacement, Protective Doors: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull on the port door until it opens.
  2. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Protective Doors Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grasp the door and pull straight out. Don't worry, this will not break it.
  3. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Protective Doors Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The door should pop out.
終わりに
To remove the SD card dust door, follow these exact steps. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mathieu LaFond
メンバー登録日: 10/27/15
425 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 291
