メインコンテンツにスキップ
Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Memory Card Replacement
  1. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 1、 1の画像 1
    • To access the memory card, pull open the small dust door on the bottom right of the back of the camera.
  2. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push inward on the back of the memory card with the tip of your finger until you feel a click and release.
    • Pinch the rear of the memory card that is protruding from the slot and pull outwards until the memory card is removed.
終わりに
To place a new memory card in, follow these instructions in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mathieu LaFond
メンバー登録日: 10/27/15
425 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 533
