メインコンテンツにスキップ
Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Gasket Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Gasket Replacement, Gasket Seal: 手順 1、 2の画像 1 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Gasket Replacement, Gasket Seal: 手順 1、 2の画像 2
    • To open the case, slide the tab located on the underside of the case to the “unlock” position.
    • Press in the tabs, that are on the sides of the unlock tab, and pull down. This should cause the lid to open.
    • Remove the lid.
  2. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Gasket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, wedge it between the O-Ring and the groove.
    • Move the tool around the ring, prying the gasket from the groove, until it is able to be grabbed.
  3. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Gasket Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the O-Ring from the lid of the case.
終わりに
To place a new gasket in, follow these steps in reverse order, making sure the gasket is fully pushed back in around its entire perimeter.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mathieu LaFond
メンバー登録日: 10/27/15
425 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 589
