メインコンテンツにスキップ
Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement
  1. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To access the battery, first make sure the camera is out of the case.
    • Push down on the door lock, located on the rear of the action cam.
    • The door is unlocked if the little yellow square is showing.
    • Pull on the panel door, located on the side opposite the LCD screen, and it should now pop open.
  2. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the side panel outward to reveal the battery.
    • Be sure not to break the small piece of plastic securing the door to the camera.
    • Use the pull tab to pop the battery out of place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brody Bridges
メンバー登録日: 10/29/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Comment changer la battrie du moniteur d'affichage ?
Claude Bouthé - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 1,187
