メインコンテンツにスキップ
Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To access the battery, first make sure the camera is out of the case.
    • Push down on the door lock, located on the rear of the action cam.
    • The door is unlocked if the little yellow square is showing.
    • Pull on the panel door, located on the side opposite the LCD screen, and it should now pop open.
  2. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the side panel outward to reveal the battery.
    • Be sure not to break the small piece of plastic securing the door to the camera.
    • Use the pull tab to pop the battery out of place.
  3. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 3、 2の画像 1 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the circled 4 millimeter black screw adjacent to where the door is attached.
  4. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the small black bracket holding the ribbon on which the door is attached and pull it out.
  5. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Door Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the door straight back so the attaching ribbon is pulled taught and the door will come right off.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mathieu LaFond
メンバー登録日: 10/27/15
425 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 709
