メインコンテンツにスキップ
Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement, Open the Waterproof Case: 手順 1、 1の画像 1
    • To open the case, push the yellow "Open" tab located at the bottom of the case.
    • Pull out on the yellow tabs as indicated by the circles in the photo to unlock the lid. This may be a little tricky!
    • Then, remove the lid.
  2. Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement, Pry the O-ring from the Groove: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the plastic opening tool and wedge it between the O-ring and the groove.
    • Then, pry the O-ring until it is out of the groove.
  3. Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement, Remove the O-ring: 手順 3、 1の画像 1
    • Now that the O-ring is out of the groove, remove the O-ring from the lid.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Calean
メンバー登録日: 01/09/15
421 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 31
今までの合計 940
