メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
Use this guide to replace the battery door on the Sony AZ1VR. There are only a few steps to removing the battery door of the Sony AZ1VR.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Remove the screws on the bottom of the device. Remove the screws on the bottom of the device.
    • Remove the screws on the bottom of the device.
  2. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  3. Remove the screw within the battery housing.
    • Remove the screw within the battery housing.
  4. Pull out the small plastic bracket that holds the door in place. Pull out the small plastic bracket that holds the door in place.
    • Pull out the small plastic bracket that holds the door in place.
終わりに
gaojian li
メンバー登録日: 2017年03月08日
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 76
