メインコンテンツにスキップ
Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 2の画像 1 Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screws on the bottom of the device.
  2. Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw within the battery housing.
  3. Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull out the small plastic bracket that holds the door in place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
gaojian li
メンバー登録日: 03/08/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 155
