メインコンテンツにスキップ
Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement, Lens O Ring: 手順 1、 3の画像 1 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement, Lens O Ring: 手順 1、 3の画像 2 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement, Lens O Ring: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by removing the two screws on the bottom, and the screw inside the battery room.
    • Once these are removed, slide the door out, and the small piece of plastic with the door.
  2. Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Now, grab the lens and pull the body out of the plastic, this will reveal the insides of the device.
    • You'll see a screw on the top of the device, towards the front, remove this screw.
    • Next pull the tabs on the bottom and top of the lens, and pull outward, this will remove the lens housing from the body.
  3. Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Next, you'll see a white ring around the lens, slowly remove that ring without causing damage to the device.
    • Now put the new one in its place. Now reassemble the device, it's all set to be used.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael Martin
メンバー登録日: 03/08/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 308
