メインコンテンツにスキップ
Sonos One Protective Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sonos One Protective Cover Replacement, Protective Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sonos One Protective Cover Replacement, Protective Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sonos One Protective Cover Replacement, Protective Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Disconnect all power cords.
    • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
    • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
  2. Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
  3. Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
  4. Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
    • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
  5. Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sonos One Protective Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the protective cover upwards to remove.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marcus Glowa
メンバー登録日: 02/14/18
965 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S2G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Well done! I would add a little bit about how much adhesive there is underneath the rubber feet as well as the screw cover.
Joshua Pinter - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 56
今までの合計 4,821
