メインコンテンツにスキップ
Solio Bolt Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Solio Bolt Battery Replacement, Remove Screw: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the solar panel of the Solio Bolt. Using a philips screwdriver, remove the screw.
  2. Solio Bolt Battery Replacement, Open Case: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic spudger to pry apart the case.
  3. Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: 手順 3、 2の画像 1 Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a philips screwdriver to remove the three screws securing the battery cradle to the device case.
  4. Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Move the battery slightly, the motherboard can now be lifted from the device case.
  5. Solio Bolt Battery Replacement, Discconnect Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • On the underside of the motherboard, remove the battery lead from its connecting terminal.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ethel
メンバー登録日: 10/29/14
324 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 491
