メインコンテンツにスキップ
SolaMagic S1 heater Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement, Lamp: 手順 1、 1の画像 1
    • Verwijder 4 schoeven met TX15 schroevendraaier of 3mm inbus sleutel
  2. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 2、 3の画像 1 SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 2、 3の画像 2 SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Steek brede platte schroevendraaier in sleuf onderaan armatuur, en wrik zijkant los. Let op voor lakbeschadiging ! Herhaal voor andere zijde.
  3. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 3、 2の画像 1 SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open de aansluitdoos met een TX10 schroevendraaier. (2 schroeven)
  4. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Bewaar de O-ring in de groef van het deksel.
  5. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Koppel de 2 lampdraden los uit het keramisch aansluitblok met een 3,5 mm schroevendraaier. (Nooit vervangen door kunststof aansluitblok !)
  6. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Demonteer en bewaar de doorvoerrubbertjes
  7. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 7、 2の画像 1 SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Schuif de alu afdekplaatjes uit hun groeven.
  8. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Verwijder de grille
  9. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 9、 2の画像 1 SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Verwijder de 2mm inbus schroeven uit de tussenschot, en verwijder het tussenschot. Herhaal voor andere zijde. Bij hermontage : vergeet niet de rubber doorvoertjes in de voorziene groef te plaatsen !
  10. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Markeer met een kraspen tot waar de reflector komt. Da’s voor makkelijke hermontage straks.
  11. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Verwijder 4 stuks 2mm inbus schroeven uit reflector
  12. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Wrik de reflector los op alle 4 de hoeken. (Take it easy ! Al wat je nu scheef wringt moet je straks weer rechten ...)
  13. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 13、 2の画像 1 SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Trek de houderclip wat open, en breng de lamp tot net boven de clip. Herhaal aan andere zijde.
  14. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Verwijder reflector en lamp zover mogelijk. De lange draad hangt nog vast in een clip.
  15. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Verwijder de rubber doorvoer van de lange draad
  16. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Trek de lange draad door de houderclip
  17. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Verwijder de tweede rubber doorvoer van de lange draad
  18. SolaMagic S1 heater Lamp Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Verwijder de oude lamp uit de reflector, en verwijder beide rubber einddoppen van de lamp.
    • Reinig de reflector met niet-schurende middelen
    • Hermonteer in omgekeerde volgorde. Raak hierbij de lamp NIET aan met de vingers, OF reinig op het einde met aceton of remmenreiniger.
終わりに
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stefan Van pellicom
メンバー登録日: 04/05/11
996 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 533
