メインコンテンツにスキップ
Sol Republic Deck Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sol Republic Deck Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to unscrew 2 3.63mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the ribbon cable from the port.
  4. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew 5 3.63 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew 15 6.15 mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  6. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove 4 3.63 mm Phillips #0 screws holding the bracket.
  7. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the hairdryer to soften the glue holding the speaker to the plastic plate.
  8. Sol Republic Deck Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pull up on the speaker.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Holtman
メンバー登録日: 03/20/17
368 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 2,123
