メインコンテンツにスキップ
Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement, Play/Pause Button: 手順 1、 3の画像 1 Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement, Play/Pause Button: 手順 1、 3の画像 2 Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement, Play/Pause Button: 手順 1、 3の画像 3
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • Pry the front face plate from the bottom half of the speaker by inserting the spudger edge into the the middle groove.
    • Insert another spudger into the middle groove to hold the front plate up as you separate both plates on all sides. Use multiple opening tools to keep plates separated if necessary.
  2. Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the front face of the device, locate the green plastic Motorola (M) button that controls the playing and pausing of music.
  3. Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your finger, push the M button towards the inside of the device.
  4. Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the tweezers, grab the button as it comes through and pull it carefully off of the pegs.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mary Place
メンバー登録日: 09/24/15
170 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Fall 2015 University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Fall 2015人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G1
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 839
