メインコンテンツにスキップ
Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement, Bluetooth Button: 手順 1、 1の画像 1
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to unscrew two 3.6mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable from the circuit board.
  4. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Plug in de-soldering kit and wait 3 minutes for the solder to heat up.
    • Use the tip of your soldering iron to heat the old solder unit and apply until it melts.
    • Remove speaker wires connecting the speaker to the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew five 3.6 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  6. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew fifteen 6.2mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  7. Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sol Republic Deck Bluetooth Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the three 3.6mm Phillips #0 screws.
    • Remove the circuit board containing the BlueTooth button.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Holtman
メンバー登録日: 03/20/17
368 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 545
