メインコンテンツにスキップ
Softball Glove String Replacement
必要な工具と部品
  1. Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: 手順 1、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: 手順 1、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement, Softball Glove String: 手順 1、 3の画像 3
    • Tie a knot at one end of the string.
  2. Softball Glove String Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Put the string through the loop of the leather needle.
  3. Softball Glove String Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the needle through the first hole on the backside of the pinky finger.
  4. Softball Glove String Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the string out of the needle and back the needle out of the hole.
  5. Softball Glove String Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the string all the way through and reinsert the string into the needle.
  6. Softball Glove String Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the needle through the bottom hole on the ring finger.
    • Pull the string out of the needle and all the way through the hole. Back the needle out of the hole.
  7. Softball Glove String Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert the string back into the needle and push it through the bottom hole on the pinky.
    • Pull the string all the way through and remove it from the needle.
  8. Softball Glove String Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pull the string under the loop, making an X.
  9. Softball Glove String Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Put the string through the needle and push the needle though the top hole on the ring finger.
  10. Softball Glove String Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Going around the back of the ring finger, insert the string through the top hole on the left side of the ring finger.
    • Pull the string all the way through.
  11. Softball Glove String Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Insert the string through the bottom hole on the middle finger.
  12. Softball Glove String Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Cross over the backside and insert the string into the bottom hole on the left side of the ring finger.
  13. Softball Glove String Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Pull the string under the loop to make an X.
  14. Softball Glove String Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Push the string through the top hole on the right side of the middle finger.
  15. Softball Glove String Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Going around the back of the middle finger, insert the string into top hole on the right side of the middle finger.
  16. Softball Glove String Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Insert the string into the bottom right hole on the pointer finger.
  17. Softball Glove String Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • On the backside, push the string through the bottom left hole on the middle finger and pull the string all the way through.
  18. Softball Glove String Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 18、 3の画像 3
  19. Softball Glove String Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Insert the string into the top right hole on the pointer finger and pull the string all the way through.
  20. Softball Glove String Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Softball Glove String Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Softball Glove String Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Tie the end of the string close to the glove.
    • Cut off the excess string.
終わりに
To remove a string from a softball glove, repeat these steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christina Hart
メンバー登録日: 03/23/21
331 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Gulbrandsen Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Gulbrandsen Spring 2021人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-S21S1G3
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you so much for sharing this guide on softball glove string replacement! Your step-by-step instructions made it easy for me to replace the strings on my old glove and bring it back to life. Your expertise and generosity are truly appreciated!
Juliet Cyrus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 939
