メインコンテンツにスキップ
Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement
必要な工具と部品
  1. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: 手順 1、 3の画像 1 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: 手順 1、 3の画像 2 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: 手順 1、 3の画像 3
    • Die beiden Kreuzschlitz-Schrauben (rot) unter dem Displaybereich lösen.
    • Die vier Clips (grün) an den Seiten lösen (mit einem Schlitzschraubendreher zur Seite drücken)
    • Dann den Deckel mit den Kontakten zur Messung des Körperfetts abheben
  2. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Display lösen und reinigen: 手順 2、 2の画像 1 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Display lösen und reinigen: 手順 2、 2の画像 2
    • Wenn es nur um die Kick-Tasten geht ist dieser Schritt nicht erforderlich.
    • Zwei Schrauben die die Platine halten lösen (gelb). Die Platine kann nun abgehoben werden.
    • 6 Schrauben (grün) die das Display halten, lösen und Display einfach abheben.
    • Kontakte können nun gereinigt werden
    • An dem blauen Kabel befindet sich der Kick-Schalter, der das Display einschaltet
  3. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Metallgehäuse öffnen: 手順 3、 2の画像 1 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Metallgehäuse öffnen: 手順 3、 2の画像 2
    • Die zwei Federn von den Haken abheben
    • der Metalldeckel kann nun abgehoben werden
  4. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Kick-schalter prüfen: 手順 4、 1の画像 1
    • Die beiden mit dem blauen Kabel angeschlossenen Kickschalter (blaue Kästen) prüfen, z.B. in dem der Anschluss auf der Platine (roter Pfeil) einfach mal kurzgeschlossen wird (bei angeschlossener Batterie). Wenn das Display dann etwas anzeigt, ist das Problem gefunden.
    • Bei mir habe ich die beiden Kontaktfahnen ein wenig zurecht gebogen (dabei ist eine abgebrochen - die andere scheint aber ausreichend zu sein)
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Peter Scholl
メンバー登録日: 06/26/21
1,440 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
AEG-Make&Repair AG AEG-Make&Repair AG人のメンバー
Local Repair Groups
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 77
今までの合計 584
