メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
SodaStream Source 内部ゴムシールの交換
必要な工具と部品
    1. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換, SodaStream Source 外カバーの外し方: 手順 1、 3の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換, SodaStream Source 外カバーの外し方: 手順 1、 3の画像 2 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換, SodaStream Source 外カバーの外し方: 手順 1、 3の画像 3
      • ソーダーボトルとCO₂ キャニスターをデバイスから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 2、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 3、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • デバイスの正面からアウターカバーを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • #1 プラスドライバーを使って、フロントカバーの下側から18.2 mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 5、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Jimmy
      $7.95
      • フロントカバーをしっかりと引き抜いて外します。
      • このパーツを外すのは難しく、力が必要です。Jimmyのような平らで薄型のプライヤーが必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換, SodaStream Source 内部の解体: 手順 6、 3の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換, SodaStream Source 内部の解体: 手順 6、 3の画像 2 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換, SodaStream Source 内部の解体: 手順 6、 3の画像 3
      • 本体上部にあるブラス(真鍮)バーを炭酸ブロックから押し出します。
      • ドライバーの先を使って、この部品を押し出すこともできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 7、 3の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 7、 3の画像 2 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 黄色いバッテリーカバーを上にスライドさせて、デバイス本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 8、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 本体の両側にあるプラスチック製のアームの下の部分を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 9、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • プラスチック製のアームの上部をスパッジャーで持ち上げ、左右を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 10、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 炭酸ブロックの前面付近にあるプラスチックのパーツを、プラスチック製の開口ツールやナイロン製スパッジャーなどを使って、装置の両側から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 11、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • プラスチックの楕円形パーツとその中にあるバネを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 12、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ローダータブ・カバーを下に引いて、炭酸ブロックの残りの部分から離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 右側についている17.9 mm ネジを3本外します。
      • これらのネジはアクセスしにくいです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 14、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 炭酸ブロックの上部にある4つのクリップを外し、プラスチックカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 15、 3の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 15、 3の画像 2 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • 両側にあるクリップをプラスチック製スパジャーで持ち上げます。フロントカバーをスライドさせて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 16、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • 本体の両側にある銀色のスプリングアームを押し下げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • 本体の左右を握って、同じように2つに引き分けます。
      • この2つのパーツが外れると、残りの内部パーツはすべてデバイスから抜け落ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 18、 3の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 18、 3の画像 2 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • フォームパッドを引き上げて、炭酸ガスを生成するパーツの前面から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • ローダータブパーツ下側にある17.7mmのネジ6本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 20、 3の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 20、 3の画像 2 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換: 手順 20、 3の画像 3
      • ローダータブをノズルから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. SodaStream Source 内部ゴムシールの交換, 内部ゴムシール: 手順 21、 2の画像 1 SodaStream Source 内部ゴムシールの交換, 内部ゴムシール: 手順 21、 2の画像 2
      • ノズルピースからゴム製のシールを取り外し、新しいシールと交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra I Curtis
メンバー登録日: 02/20/17
1,151 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
57件のガイドコメント
Where can I purchase the internal rubber seal? Thanks Ronzo (Australia)
Ron Hayes - 返信 共有
I’ll ask the same question as the gentleman above. Where can I purchase the rubber gasket seal? I cannot find it anywhere online. I would also like to purchase the gas delivery tube and is installed.
Thank you
Peter (USA)
Peter De Luca - 返信 共有
Our sodastream does not work anymore. It’s the electrick model with three different gasfillings. When you put the waterbottle into the filling station and then you turn your suitably filled bottle down and you try to push some of those lights (- /--/ ---) for to fill your bottle, it sounds like little choked “puff” and then all lights are blinking (I think they tell mailfunction). No gas comes. I have changed new and stuffed gasbottle, power cable is its place and works. So what’s wrong? Thank You allready, Juha Heikkilä (Finland).
Juha Heikkilä - 返信 共有
I can’t remove the outer cover, step 3.
Claude Vadeboncoeur - 返信 共有
I am also looking for a gasket. Do you have any advice?
Zuzana Karlíková - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 116
過去 7 日: 950
過去 30 日: 3,774
今までの合計 280,854
