はじめに
SodaStream Sourceは、ノズルから水を炭酸化し、味を加えます。このノズルにはゴム製のシールがついており、ソーダを作る際に水漏れを防ぎ、炭酸ブロックを安定させることができます。シールが破損した場合は、交換することでソーダ作成中の液漏れを止めることができます。このシールを交換するには、外部および内部の分解が必要です。このガイドでは、破損したシールにアクセスして取り外す方法を説明しています。
必要な工具と部品
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
50 件のコメント
I’ll ask the same question as the gentleman above. Where can I purchase the rubber gasket seal? I cannot find it anywhere online. I would also like to purchase the gas delivery tube and is installed.
Thank you
Peter (USA)
Our sodastream does not work anymore. It’s the electrick model with three different gasfillings. When you put the waterbottle into the filling station and then you turn your suitably filled bottle down and you try to push some of those lights (- /--/ ---) for to fill your bottle, it sounds like little choked “puff” and then all lights are blinking (I think they tell mailfunction). No gas comes. I have changed new and stuffed gasbottle, power cable is its place and works. So what’s wrong? Thank You allready, Juha Heikkilä (Finland).
I can’t remove the outer cover, step 3.
I am also looking for a gasket. Do you have any advice?
