はじめに
このガイドは、摩耗したワッシャーの取り外し方、または製造時に取り付けられた可能性のある余分なワッシャーの取り外し方を説明するものです。
必要な工具と部品
デバイスを上下逆にします。
ワッシャーの位置を確認します。これはCO2タンクがあったバルブの中にあります。
ピンセットを使って古い/余分な洗浄剤を取り除き、必要であれば新しい洗浄剤を挿入します。
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
21 件のコメント
I am curious about this too. Regular hose washer size?
I was experiencing flat soda, and I finally found that the place where the co2 was escaping. Over the years, the straw part of the machine had come unscrewed just enough to allow the gas to escape. If you are not getting fizzy soda, also check the tightness of the straw part.
Dan Urness - 返信
Thank you for submitting this! I have one of the original Sodastream machines (Mother’s Day gift 2011) and use it almost daily for sparkling water. Suddenly had problems with a new refill and thought I’d have to replace the washer or perhaps even the machine. Turns out it was the straw thing being loose. You saved me a trip to the hardware store and then replacement cost for a new machine when the washer didn’t fix it!
YES! This was my problem and you solved it. Took me less than a minute to fix. I suspect this is more likely the issue with most machines, rather than washers that can’t be replaced. Thanks for the tip!
