メインコンテンツにスキップ
SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement
  1. SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, removing back cover: 手順 1、 2の画像 1 SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, removing back cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Press in the two gray buttons found on either side, at the top of the machine.
    • Pull back on the cover until it releases from the device and pull the back off.
  2. SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, Carbonation button: 手順 2、 2の画像 1 SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, Carbonation button: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your hand under the carbonation button and gently pull up and away from you, towards the back of the machine.
  3. SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, spring removal: 手順 3、 2の画像 1 SodaStream Fountain Jet A200 Spring Replacement, spring removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the spring located under the carbonation button.
    • Replace with the new spring, by lining it up and pushing it down.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katie Fetters
メンバー登録日: 09/17/14
815 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Mathis Fall 2014 University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Mathis Fall 2014人のメンバー
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
Does anyone know where I can get a carbonation button?
draganr@wi.rr.com
draganr - 返信
Do we know the spring parameters?
Outside Diameter
Inside Diameter
Overall Length
Wire Diameter
Total # of Coils
Active # of Coils
Solid Height
Space between the Coils
John Friedman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 69
今までの合計 9,947
