メインコンテンツにスキップ
Snowboard Traction Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Snowboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 手順 1、 2の画像 1 Snowboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic or metal scraper to remove the existing traction pad.
  2. Snowboard Traction Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Snowboard Traction Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Snowboard Traction Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • If there is any residual adhesive left from the old traction pad, soak it with adhesive remover.
    • Let the adhesive remover sit for a few minutes.
    • Wipe away the residue using a towel and water.
    • Dry the the surface where the new traction pad will be placed.
  3. Snowboard Traction Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Snowboard Traction Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Snowboard Traction Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Peel the back off of the new traction pad to reveal the adhesive.
    • When placed, the traction pad should be about an inch away from the rear binding.
    • To avoid creating air bubbles, start with one corner of the pad and roll the rest down.
    • Press down firmly to help it stick to the board and remove any air bubbles that may have occurred.
    • Give the adhesive a minimum of 12 hours to dry before use.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Garcia
メンバー登録日: 01/13/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 3,606
