はじめに
Tutorial di base per smontare l'iPhone X.
必要な工具と部品
ビデオの概要
Premi il tasto standby / riattiva e il tasto meno del volume per spegnere il telefono.
Utilizza il cacciavite Pentalobe per rimuovere le viti del connettore di ricarica. Riscaldare il telefono con una pistola termica renderà l'apertura del telefono più facile.
Rimuovi le 5 viti evidenziate nell’immagine con il cacciavite a punta triangolare.
Queste viti sono tutte di dimensioni diverse, quindi segnati le loro posizioni.
Rimuovi i connettori batteria/schermo LCD/touch screen/ricevitore/speaker con uno spudger.
Togli le 3 viti Y000 e riscalda il cavo flat con una pistola termica, poi rimuovi con cautela l'altoparlante voce.
Rimuovi le 2 viti e togli la placca di metallo, rilascia i connettori della fotocamera posteriore.
Anche queste viti sono di dimensioni diverse
Scollega con uno spudger tutti i connettori dalla scheda madre.
Svita 3 viti a croce Phillips #00 dalla scheda madre per poterla rimuovere.
Svita le 8 viti sulla piastra di supporto e rimuovi la piastra stessa facendo attenzione a non rompere il piccolo connettore collegato subito sotto al Taptic Engine.
Rimuovi gli altoparlanti e il Taptic Engine.
Riscaldando la camera frontale con una pistola ad aria calda sarà più facile rimuoverla.
Rimuovi le 4 viti sul frame mostrate nella foto.
Il riscaldamento del cavo flessibile della porta di ricarica ne renderà più facile la rimozione.
Svita le 7 viti nel cavo flex del Wi-Fi.
Il riscaldamento del cavo flessibile con una pistola termica ne renderà più facile la rimozione.
Rimuovi le 3 viti del pulsante di accensione.
Per riassemblare il tuo dispositivo segui questi passaggi in ordine inverso.
129 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
25 件のコメント
It's good
The iPhone X assemble video: https://youtu.be/E5jyuxgpE_g
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
