この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
Capovolgere il controller.
Poi, svitare le 7 viti che lo tengono insieme
Non ci sono viti nascoste sotto l'adesivo, quindi non c'è bisogno di staccarlo o bucarlo (come ho provato a fare in un tentativo precedente)
Dopo che avete rimosso le viti, rimuovete semplicemente il retro dal controller. Non ci sono cavi attaccati ad esso.
Per prima cosa, staccare il connettore della batteria.
Poi, piegare gli 8 ganci che tengono insieme la scheda e la parte frontale con il cacciavite a punta piatta.
Dopo aver fatto ciò, rimuovere la scheda sollevandola.
Per rimuovere i motori della vibrazione, basta tirarli fuori, facendo attenzione a non rompere i cavi.
Rimuovere le viti che tengono il pad direzionale e i pulsanti attaccati alla parte frontale, per poi rimuoverli facendo leva con il cacciavite a punta piatta. Per rimuovere i pulsanti R1 e L1, basta sollevarli.
Sfortunatamente, la lente attraverso cui passa la luce dei LED di stato è incollata alla parte frontale e non è rimovibile.
Per rimontare il dispositivo, seguite le istruzioni in ordine inverso.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
niccotagliaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Hello, I got this one (wired version) and I want to change joysticks as they are pretty much trash for analog control (joystick sensitivity). I want to use potenciometer ones as they are mostly used in premium brands such as microsoft and sony. What can I use? are there any things to be aware of? Any compatibility issues? I know how to disassemble it and solder it on. I just need to know which to get. I found ones from local shop called "Potenciometr Joystick PS4 JDM-055". ******Thanks for any response and have a great day :)
