メインコンテンツにスキップ
はじめに
Questo ti permetterà di smontare il tuo Acer Liquid E1 in pochi semplici passaggi.
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのAcer Liquid E1を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Rimuovi il retro in plastica e la batteria sottostante.
    • Rimuovi il retro in plastica e la batteria sottostante.
    • Non dimenticare di rimuovere le schede SIM e SD.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare tutte le viti. Questa sarà la prima e l'ultima volta che utilizzerai un cacciavite con questo dispositivo.
  2. Usa uno strumento di apertura in plastica o uno spudger. Fai leva sul lato per liberare il telaio posteriore dal telaio centrale.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica o uno spudger.
    • Fai leva sul lato per liberare il telaio posteriore dal telaio centrale.
    • Fai attenzione perché il telaio è piuttosto fragile.
  3. Per liberare la scheda principale, rimuovi il connettore e il cavo dell'antenna. Usa uno spudger di plastica. Fai attenzione a non danneggiare i componenti.
    • Per liberare la scheda principale, rimuovi il connettore e il cavo dell'antenna.
    • Usa uno spudger di plastica.
    • Fai attenzione a non danneggiare i componenti.
  4. Inclina la scheda principale per trovare questa connessione. Usa uno spudger di plastica per aprire l'aletta di bloccaggio. Estrai con attenzione il cavo flessibile.
    • Inclina la scheda principale per trovare questa connessione.
    • Usa uno spudger di plastica per aprire l'aletta di bloccaggio.
    • Estrai con attenzione il cavo flessibile.
    • Non stressare troppo il cavo per non danneggiarlo.
  5. Nella parte inferiore, usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro giallo dal connettore. Usa uno spudger di plastica per liberare l'aletta di blocco. Estrai con cautela il cavo flessibile.
    • Nella parte inferiore, usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro giallo dal connettore.
    • Usa uno spudger di plastica per liberare l'aletta di blocco.
    • Estrai con cautela il cavo flessibile.
  6. Quindi, usa uno spudger di plastica per rimuovere il cavo flessibile dalla sua connessione. Quindi, usa uno spudger di plastica per rimuovere il cavo flessibile dalla sua connessione.
    • Quindi, usa uno spudger di plastica per rimuovere il cavo flessibile dalla sua connessione.
  7. Usa uno spudger per rimuovere la piastra inferiore dal telaio. Fai attenzione quando usi strumenti di metallo (come ho fatto io). Assicurati che il cavo dell'antenna non sia collegato a nulla tranne che alla sua presa.
    • Usa uno spudger per rimuovere la piastra inferiore dal telaio.
    • Fai attenzione quando usi strumenti di metallo (come ho fatto io).
    • Assicurati che il cavo dell'antenna non sia collegato a nulla tranne che alla sua presa.
  8. Lascia la temperatura a 95 ° C per circa 3-5 minuti per ammorbidire l'adesivo. Usa uno strumento di apertura per fare leva in alto, tra il digitalizzatore e il telaio centrale. Aprilo dall'alto, il flex del digitizer resta in basso.
    • Lascia la temperatura a 95 ° C per circa 3-5 minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Usa uno strumento di apertura per fare leva in alto, tra il digitalizzatore e il telaio centrale.
    • Aprilo dall'alto, il flex del digitizer resta in basso.
    • Fai attenzione quando usi una pistola termica. Le pistole termiche non distribuiscono il calore in modo uniforme e potrebbero verificarsi bruciature nell'LCD.
  9. Per rimuovere il display LCD, togli l'adesivo sul retro del telaio centrale. Conserva il flex dell'LCD. Fai attenzione quando rimuovi l'adesivo. È incollato saldamente e usando troppa forza strapperai il cavo flessibile. Rimuovi il display LCD tirando l'intero cavo attraverso il telaio centrale.
    • Per rimuovere il display LCD, togli l'adesivo sul retro del telaio centrale. Conserva il flex dell'LCD.
    • Fai attenzione quando rimuovi l'adesivo. È incollato saldamente e usando troppa forza strapperai il cavo flessibile.
    • Rimuovi il display LCD tirando l'intero cavo attraverso il telaio centrale.
  10. Tutto fatto.
    • Tutto fatto.
    • Spero ti sia divertito quanto me!
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en it
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Maxim
メンバー登録日: 2014年04月30日
2,297 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
iFixers Belgium iFixers Belgium人のメンバー
Business
1 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント1件
Great Manual.. it work fine! thanks,,
JoeTech - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 49
今までの合計 5,657
