メインコンテンツにスキップ
Smoke Detector Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Smoke Detector Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the smoke detector from the ceiling by twisting the smoke detector counter-clockwise.
  2. Smoke Detector Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the battery compartment in the back of the smoke detector.
  3. Smoke Detector Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the battery compartment.
    • Dispose of the battery properly.
  4. Smoke Detector Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the red switch down with your finger.
  5. Smoke Detector Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Smoke Detector Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Smoke Detector Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place the new battery on top of the red switch.
    • Push the new battery into the battery compartment.
    • Make sure the red switch remains down while the battery is in the battery compartment.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Lila Lowe
メンバー登録日: 07/17/15
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-3, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-3, Rauch SU 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-SU15S3G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Don't want to replce smoke detector battery frequently, you can try Ultrable 10-year long life 1200mAh 9V lithium battery at http://www.ultrablecell.com/en/Products/....
loganq - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 57
過去 30 日: 178
今までの合計 9,373
