メインコンテンツにスキップ
Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement
必要な工具と部品
  1. Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement, Ribbon: 手順 1、 3の画像 1 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement, Ribbon: 手順 1、 3の画像 2 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement, Ribbon: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the cover plate.
    • The post-1931 "flat-top" model cover plate will lift up like the hood of a car, rather than being removable.
  2. Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Un-thread the ribbon from the reverse actuator corresponding with each spool.
    • The reverse actuators can be moved inwards to give easier access to un-thread.
  3. Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Un-thread and remove the ribbon from the ribbon vibrator.
  4. Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove both spools by lifting straight up.
  5. Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the new spools into the spool holders.
    • For a two-color ribbon, make sure the black half of the ribbon is on top and red on the bottom.
  6. Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Position the ribbon behind the ribbon vibrator.
  7. Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Thread the ribbon into the ribbon vibrator.
  8. Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Thread the ribbon through each of the reverse actuators.
    • The reverse actuators can be moved inwards to give easier access to thread.
  9. Smith-Corona Standard Portable Ribbon Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Ensure the ribbon is moving from the fullest spool to the emptiest as you type.
    • For example, if the spool on the right is the emptiest, make sure the right-hand spool is rotating clockwise, and vice versa for the left-hand spool.
    • If the ribbon is moving in the wrong direction, flip the ribbon reverse switch.
終わりに
Install the cover plate by placing the rear of the cover against the body first, and in reverse to step number 1.
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Kruk
メンバー登録日: 09/17/19
310 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2 件のコメント
My smith corona vintage typewriter ribbon won't advance. The left side is tight. The ratchet is not turning the bar. The square spring is not broken.The bar does go back and forth, better on the right side. I don't know how to lubricate the spindle shaft on the left side to make it turn more easily. The little ratchet is not grabbing as well as it might, and thus the bar is not turning. I can turn the bar with my fingers.
Jody - 返信
You're going to have to disassemble the body as much you can to get to the spool assembly and attack it with mineral spirits/rubbing alcohol to dissolve the gunk around the gears. Apply a small amount of gun oil. Typical issue for some typewriters.
Nicholas Homonko -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 38
過去 30 日: 212
今までの合計 10,332
