メインコンテンツにスキップ
Smartab STJR700 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Smartab STJR700 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 1 Smartab STJR700 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 2 Smartab STJR700 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off device. Place it face down. Unscrew the 4 perimeter screws, using a PH000 screwdriver from iFixit kit
  2. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool or metal spudger, begin to gently pry the rear case down and away from the display.Slowly wiggle the tool up and down to pry open the tablet.Once the rear case is fully removed place it to the side.
  3. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Smartab STJR700 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Smartab STJR700 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using tweezers carefully remove tape that is holding the black and red intertwined cables to the motherboard. Place tape to the side as is will be needed for reassembly.
  4. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 2 screws holding the speaker to the front panel. Use a PH000 screwdriver from iFixit kit. Place the screws to the side as they will be needed for reassembly.
  5. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the metal spudger to remove the speaker from the front panel of the tablet.
  6. Smartab STJR700 Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect black and red intertwined wire from the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Moriah Wiggins
メンバー登録日: 03/08/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 183
