メインコンテンツにスキップ
Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement
必要な工具と部品
  1. Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement, Screen/Digitizer: 手順 1、 2の画像 1 Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement, Screen/Digitizer: 手順 1、 2の画像 2
    • There are four screws with each one in each corner. Use the screwdriver to unscrew the back or bottom of the device.
  2. Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the bottom or back of the device by detaching the black bottom after removing the screws.
    • the front panel should now be exposing the digitizer along with the other electronic components of the device.
  3. Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Next, remove the circuit board from the front panel and screen. This should leave the digitizer and circuit board intact.
    • Afterward, remove the existing damaged glass part of the device from the front panel as shown in the last picture.
    • Finally add a new STJR700 screen and reverse the previous steps to reattach the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tianna Edwards
メンバー登録日: 03/22/17
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,139
