メインコンテンツにスキップ
Smartab STJR700 Home Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Smartab STJR700 Home Button Replacement, Home Button: 手順 1、 2の画像 1 Smartab STJR700 Home Button Replacement, Home Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off device. Place it face down. Unscrew the four perimeter screws using a PH000.
  2. Smartab STJR700 Home Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool or metal spudger, begin to gently pry the rear case down and away from the display. Slowly wiggle the tool up and down to pry open the tablet. Once the rear case is fully removed, place it to the side.
  3. Smartab STJR700 Home Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Smartab STJR700 Home Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Smartab STJR700 Home Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, carefully remove the tape that is holding the black and red intertwined cables to the motherboard. Place tape to the side as it will be needed for reassembly.
  4. Smartab STJR700 Home Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #000 screws holding the home button board to the front panel.
  5. Smartab STJR700 Home Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Smartab STJR700 Home Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using tweezers, slowly and carefully remove the end of the cable that connects the home button to the main motherboard.
終わりに
To ensure a successful replacement make sure to follow all steps carefully .
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Moriah Wiggins
メンバー登録日: 03/08/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 379
