メインコンテンツにスキップ
Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Tweezer Probes Replacement
必要な工具と部品
  1. Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Tweezer Probes Replacement, Removing the old tips: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by removing the old tips with a T8 Torx screw driver.
    • Keep the screws and washers
  2. Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Tweezer Probes Replacement, Cleaning and replacing the tips: 手順 2、 2の画像 1 Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Tweezer Probes Replacement, Cleaning and replacing the tips: 手順 2、 2の画像 2
    • After the tips have been removed, it is best to wipe down the arms with isopropyl. This will ensure there are no debris in the way which may cause false readings.
    • Replace the tips using the washers and screws from the old set. If the device shows a reading while not in contact with anything, remove the tips, clean them and the arms again, and replace.
終わりに
If the device is showing a false reading, remove the tips and clean again.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
brittany
メンバー登録日: 07/16/12
234 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 10
今までの合計 504
