メインコンテンツにスキップ
Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Screen Replacement, Opening the device: 手順 1、 2の画像 1 Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Screen Replacement, Opening the device: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by removing the 4 screws in the back of the device using a size 00 Philips screw driver.
  2. Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Screen Replacement, Replacing the screen: 手順 2、 2の画像 1 Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Screen Replacement, Replacing the screen: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently open the zif connector that holds the screen.
    • Insert the replacement screen, and close the zif
  3. Smart Tweezers and LCR-Reader LCR-meter Screen Replacement, Closing the device: 手順 3、 1の画像 1
    • When closing the housing, make sure the screen fits into the rectangle on the top.
    • If the screen is not in this rectangle, it may become damaged when the screws are tightened
    • Hold the screen in place from below; line up the button's edge of the top housing to line up with the bottom housing. Slide your finger out as you bring the top and bottom housings to meet.
    • Replace the 4 Philips screws in the back.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
brittany
メンバー登録日: 07/16/12
234 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 554
