メインコンテンツにスキップ
スマートはんだごての安全情報
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. スマートはんだごての安全情報, タッチセーフインジケーターLEDの読み取り方: 手順 1、 3の画像 1 スマートはんだごての安全情報, タッチセーフインジケーターLEDの読み取り方: 手順 1、 3の画像 2 スマートはんだごての安全情報, タッチセーフインジケーターLEDの読み取り方: 手順 1、 3の画像 3
    • タッチセーフインジケーターLEDの色は、はんだこて先端の状態に関する情報を提供します。 注:はんだこてのグリップは常に安全に触れることができます。
    • LEDは、はんだこてが電源に接続されている場合のみ機能します。そのため、電源に接続されていないはんだこてを扱う際には、こて先がどの程度熱くなっているか分からないため、注意が必要です。
    • 青色のLED:こて部が40℃(100°F)以下に冷え、こて先は安全に触れることができます。
    • 紫色のLED:点滅している場合は、こて部が加熱中または冷却中です。点灯している場合は、こて部はアイドルモードです。こて先は触れることができません。
    • オレンジ色のLED:こて部が設定温度に達し、はんだ付けの準備が整いました。こて先は触れることができません。
  2. スマートはんだごての安全情報, アイロンをオフにする: 手順 2、 3の画像 1 スマートはんだごての安全情報, アイロンをオフにする: 手順 2、 3の画像 2 スマートはんだごての安全情報, アイロンをオフにする: 手順 2、 3の画像 3
    • スライド式電源スイッチには、各位置に対応するカラーインジケーターが内蔵されています。
    • オレンジ:オン
    • 青:オフ
    • 電源スイッチを青のオフの位置にスライドさせます。
    • LEDが紫色に変わり、点滅してアイロンが電源オフになることを示します。
    • インジケーターリングが青に変わるまで、半田付け用こてを接続したままにしておいてください。はんだごてのこてさきを触っても安全であることを示します。
    • 注意:LEDは、半田ごてが電源に接続されている場合にのみ機能します。そのため、電源プラグを抜いた半田ごてが高温であることを知らずに扱う場合は、十分にご注意ください。
  3. スマートはんだごての安全情報, アイロンの接続を外す: 手順 3、 2の画像 1 スマートはんだごての安全情報, アイロンの接続を外す: 手順 3、 2の画像 2
    • こてさきのUSB-Cケーブルを電源から外します。
  4. スマートはんだごての安全情報, ロックカラーのロックを解除する: 手順 4、 3の画像 1 スマートはんだごての安全情報, ロックカラーのロックを解除する: 手順 4、 3の画像 2 スマートはんだごての安全情報, ロックカラーのロックを解除する: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いケーブルカラーを反時計回りに回して、引き上げてアイロンから外します。
  5. スマートはんだごての安全情報, こて先からケーブルを外します。: 手順 5、 2の画像 1 スマートはんだごての安全情報, こて先からケーブルを外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • USB-Cケーブルをスマートはんだこてのこて先から外します。
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kara Piepenbrink
メンバー登録日: 05/31/24
4,010 ポイント
21のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,417のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 22
