メインコンテンツにスキップ
Smart Parts Ion Hopper and the Air Tank Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Smart Parts Ion Hopper and the Air Tank Replacement, Hopper and the Air Tank: 手順 1、 3の画像 1 Smart Parts Ion Hopper and the Air Tank Replacement, Hopper and the Air Tank: 手順 1、 3の画像 2 Smart Parts Ion Hopper and the Air Tank Replacement, Hopper and the Air Tank: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the air tank by rotating it counterclockwise.
    • Do not pull the trigger or jostle the gun, there will still be pressurized air inside the gun that could be expelled and cause bodily harm if injected into eyes and/or skin.
    • The pressure gauge will indicate the leftover air in the gun.
  2. Smart Parts Ion Hopper and the Air Tank Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Smart Parts Ion Hopper and the Air Tank Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the hopper by pulling it out of the feed tube, located on the top of the body. The hopper should easily come off when pulled straight up.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shane Villalpando
メンバー登録日: 02/02/15
1,031 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-42, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S8G42
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 40
