メインコンテンツにスキップ
Small Engine Recoil Starter Replacement
必要な工具と部品
  1. Small Engine Recoil Starter Replacement, Recoil Starter: 手順 1、 1の画像 1
    • To begin the repair remove the protective casing. (This removal may vary with different lawnmowers.)
  2. Small Engine Recoil Starter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the recoil housing cap.
  3. Small Engine Recoil Starter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the housing cap. (Removal may vary)
  4. Small Engine Recoil Starter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the recoil, unscrew the cap that holds the pulley to the recoil starter housing.
  5. Small Engine Recoil Starter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Untie the knot in the rope and slide it out of the housing.
  6. Small Engine Recoil Starter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • With this particular model there is a middle lock piece. Use a socket wrench to unscrew and release the coil.
  7. Small Engine Recoil Starter Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once unscrewed, remove the metal piece which releases the tension on the coil.
  8. Small Engine Recoil Starter Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • At this point add the new coil to the housing base. Snap the coil into position where the old on was.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Marmaud
メンバー登録日: 03/20/17
276 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Missouri Western, Team S40-G16, Kunkel Spring 2017 Missouri Western, Team S40-G16, Kunkel Spring 2017人のメンバー
MWSU-KUNKEL-S17S40G16
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 50
今までの合計 2,760
