メインコンテンツにスキップ
Slime Portable Air Compressor Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Getting Started: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the back cover.
  2. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove the Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
  3. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove the Light: 手順 3、 2の画像 1 Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove the Light: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the light fixture from the slot in the front.
    • Be careful when removing the circuit board from the base so the wires don't break.
  4. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove the Motor Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the black end cover on the motor off and set aside.
  5. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove the Gauge Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the gauge back cover and remove.
    • Set the screws and the cover aside.
  6. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove Gauge: 手順 6、 2の画像 1 Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove Gauge: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the pressure gauge.
  7. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove the Hose: 手順 7、 2の画像 1 Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove the Hose: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the hose by unscrewing it from the motor.
    • Set the pressure gauge and hose aside,
    • Take care when removing the hose to hold on to the spring inside.
  8. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Remove the Motor: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry the motor up from the base.
  9. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Unplug the Motor: 手順 9、 1の画像 1
    • Unplug the black cord connected to the top of the motor.
    • Remove the motor.
  10. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Replace: 手順 10、 1の画像 1
    • Replace the motor.
  11. Slime Portable Air Compressor Motor Replacement, Reassemble: 手順 11、 1の画像 1
    • Reassemble the air compressor and continue use.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 07/07/16
346 ポイント
2のガイドは作成済み
4 件のコメント
I burnt my slime rechargeable compressor, model 40028. Do you know if the dc motor is the same for all models. Or, will I have to look at the motor once I get it out.
David R Robinson - 返信
I have since opened my slime air compressor, removed the motor and there are no markings on it for a model number or identifying features.
David, did you ever figure out the motor? Also, where would one buy a replacement motor?
DrmrDee10 - 返信
article is good but i read an article about craftsman air compressor so, i want to tell you that its a great info about this. You can also read here : https://inflatorsguide.com/craftsman-air...
Inflators Guide - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 2,172
