メインコンテンツにスキップ
Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the tablet.
    • Unplug the tablet from the power source if it is connected.
  2. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the (4) 3.5mm screws using a phillips #000 screwdriver.
  3. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to work your way around the tablet, releasing the back case from the tabs.
  4. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Release the back case from the rest of the tablet with your hand.
    • Do not pry the case too hard; doing so can damage the tablet.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Wittliff
メンバー登録日: 09/25/15
176 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 312
