メインコンテンツにスキップ
Skytex SP728 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Skytex SP728 Speakers Replacement, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is powered off
    • Rotate the device so the ports and screws face you
  2. Skytex SP728 Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
  3. Skytex SP728 Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
  4. Skytex SP728 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
    • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
  5. Skytex SP728 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 1の画像 1
    • Identify the connection location of the wires from the speakers.
  6. Skytex SP728 Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to remove the speaker wires from the circuit board
  7. Skytex SP728 Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Solder the new speakers to the correct location, making sure the red wire goes to the + and the black wire goes to the -.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chris Nelson
メンバー登録日: 01/21/15
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 111
