メインコンテンツにスキップ
Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement
必要な工具と部品
  1. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: 手順 1、 3の画像 1 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: 手順 1、 3の画像 2 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the drone with the top side facing up.
    • Remove the blade cover.
    • Remove the rotor blade.
  2. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: 手順 2、 2の画像 1 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the 1cm screw holding in the blade lockstitch with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the blade lockstitch.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Jones
メンバー登録日: 09/25/17
672 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G7, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G7, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 110
